Bouchani na leve strane podvozku
Sctokk
Zdravim,
Neco mi boucha u praveho predniho kola kdyz prejedu nerovnost zni jako prastit kladivem do pogumovaneho zeleza. Byl jsem na stk tam mi rekli ze lozisko, melo vuli jako krava tak jsem ho vymenil ale nic se nezmenilo jen uz nejde kolem hybat do boku.
Kdyz stojim a ruzne kopu do kola tak to nedele ani pri zatackach jen nerovnosti.
Kdyz jsem menil lozisko mel jsem sundane kosti stabilizatoru. Tak celym stabilizatorem slo hybat ma tam byt nejaka vule nebo ne kdyz sundám kost ?
