Zpětné zrcátko je volné - celé od kapoty
TommyMe
Ahojte,
odchlipuje se na Octavia 2, pred facelift zrcatko od kapoty a vůbec  nemohu najit navod nebo zpusob na dotažení ? Myslim si, ze to drzi dva srouby, ale jak se k nim dostat? Roznytovavat dvere se mi fakt nechce.
Diky moc za pomoc
PS. Témat na výměnu  čistě  zrcatek  je milion, ale tohle  snad  nikde neni
Tak skutecne jeden sroub, utazeni nepomohlo, rozebral jsem a zjistil jsem, ze vnitřní  protimatka servana, tak hold vyreseno zpusobem smaterskym, ale drzi jak pribite stovkou hrebikem 🙂 Sroub jsem dal alespon nerez. Muj automechanik rika, cim odrbanejsi auto, tím vetsi nadeje, ze se neukrade 🙂 tak dalsi drbka na autu 😞 neresim to
