Octavia 3, delší starty
Ahoj , mám octavii 3 ,r.v 2014 , 1,6tdi 77kw.  Po zakoupení , po pár dnech , většinou studený motor , byli delší starty tak 3-4 sec. Na diagnostice ukazovalo chybu regulátor tlaku paliva. Byla vyměná rozvodová lišta , chyba už se neukazuje. Ale teď zase 2 rána po sobě byl start tak 3 sec . Během dne ok , bez problému. Jezdí v pohodě , spotřeba v pohodě.  Vyměněný olej , všechny filtry.Tak poraďte jestli vás něco napadne. Díky
