Octavia 1 chip
vitnet
Zdravím , chci se zeptat mám o1 66 kw r.v 2002 najeto 390000. Chci udělat chip u firmy okchip. Píšou že chipem se zvýší výkon na 88 kw 120 hp 299 Nm. Bude nějak znát větší výkon? Jen mám strach aby se nějak nepoškodil motor nebo spojka nebo převodovka když mám tolik najeto . Díky za odpovědi , a nějaké zkušenosti.
Osobne bych do toho nesel. Pokud chces kvalitni chip, tak to taky neco stoji. Overena firma, ktera ma svou brzdu a chip ti naladi primo na tvuj motor (kazdy motor je jiny) si sice veme 10tis, ale zase vis, ze bude vse OK.
Tady bys zaplatil sice malo, ale muzu ti pak brzo odejit turbo, spojka atd. protoze nevis v jakem stavu jsou a chip podle toho nebude nastaveny. Muzes mit treba nacatou spojku a diky chipu muzes mit treba plny kroutak hned v nizkych otackach, tak to spojka pak dlouho neda a podobne je to i u jinych komponent.
Meli by tam mit aspon graf z brzdy, jak je chip pro dany motor naladeny...
