1.8t 4x4 ztrata oleje vynechani vykonu ve 2000 ot
Sk
Zdravim lidi. Prosim potreboval bych radu auto ve 2000 za jizdy jakoby vypadne uplne vykon. Pri nastartovani a delsi dobe stani to jede na 3 valce a ma tendenci chcipnout, po par vterinak sepne sitic a chytne se.to na vsechny.  A posledni pri jizde z kopce a zarazenou rychlosti a pri pridani plynu ve 2 tisicich ot to zakouri modre (docela dost)  potom muzu jed jak chci a nezakouri to vubec .... spotreba oleje take vysoka
Predem diky za rady jinak novy svicky ngk novy civky ngk
