Ztrata vykonu pri 5500ot./min
Ahojte mam motor auq v seriovom stave a naj cca 307000. Motor olej nezerie, medzi vymenami (12-15tkm) nedolievam.
Poslednu dobu som si vsimol, ze motor pri vytoceni okolo cca 5000-5500ot./min strati vykon na par sekund, potom parkrat trhne a rozbehne sa pomaly dalej.Robi to na  2. aj 3. ke atd. Hadice som kontroloval, nasiel som prasknute odvetravanie kluky, vymenil ale bez zmeny. Robi to aj ked je chladno, prsi aj v horucave. Napadlo ma palivove cerpadlo.Palivovy filter som menil pred cca 70tkm, auto jazdim prevazne na lpg, takze tym filtrom nepreslo vela paliva.
Co vy nato, mali ste niekto podobny problem?
