Nefunkční zásuvka tažného zařízení
Zdravím. Poškodila se mi 13-polová zásuvka tažného zařízení. Po výměně za 7-polovou mi bohužel nefungují světla na přívěsu. Vše mám zapojeno dle schématu níže v odkazu. Jediné co jsem nezapojil je vodič pro stálé napětí a mínus pol pro tento vodič, jelikož pro ně nejsou v zásuvce kontakty. Při proměřování vodičů vedoucích k zásuvce mi pouze na vodiči stálého napětí ukazuje měřák 12V, jinak na ostatních vodičích mi lítá napětí od 0-5V. Zkoušel jsem připojit několik přívěsů a nefungovalo to ani na jednom. Věděl by někdo prosím kde je chyba? Co by mohlo být špatně? Díky
https://www.vapp.cz/zapojeni-vidlic-a-zasuvek-privesu-a-taznych-zarizeni
