Vôľa v poloose (problem v zadnej rozvodovke 4x4
Mischo77
Ahojte,
Dosť pre mna zložitý problém...
Auto mi dlhu dobu trasie, menil som po servisoch kde čo ( synchronne predne klby, kotuče,  vonkajsie klby predne, hardy spojku, menil olej v prevodovke prednej, pretesnoval vstreky a ine zufale kroky....
Doma pod autom som si vsimol ze zadna rozvodovka  je na vnutornych poloosach cela zanesena od tukov a olejov ( zjavne vytečený olej z rozvodovky).
Po namahavom nekonečnom čistení som narazil na to že vymena oleja v rozovodvke nebude taka lahka nakolko su skrutky pre napustanie a vypustanie znacne strahne (zavity) a najpodstatnejsie je ze polooso nema vôľu kôli poškodenemu vnutornemu alebo vonkajšiemu klbu ako to byva na prednej naprave ale hybe sa aj cela ta "priruba kde je uchyteny vnutrony klb". (hybe sa to v rôznych smeroch  čo som ešte nemal možnosť poznať...
Pomôže tomu vymena gufera ? / alebo vymena vnutorneho klbu? ( ...vytečeny olej) alebo je to na nejaky repas?
Pozn. hybe sa to zakružkovane v žltom kolmo hore dole vpravo a vľavo nielen v smere otáčania 🙂
Dakuejm vopred za rady.
O2 BMM 4X4 scout 6M
