zatékání do vozu
J.M.
Zdravím, zatéká mi do Octavie combi 1. generace, voda se objevuje  v prostoru zadních světel (ale stéká někde v horním rohu pátých dveří), teče po svazku kabelů dolů a drží se v boční kapse. Vypadá to,že zatéká zřejmě pod těsněním u pátých dveří, má někdo nějakou zkušenost? Díky za odpovědi. Honza
Octavia I FL liftback. Někudy mi teče do pátých dveří, voda se hromadí a při otevření kufru vyteče zámkem a otvory pro vnitřní plast pátých dveří. Máte někdo radu, na co se zaměřit, kudy to tam může téci. Četl jsem, že lištou osvětlení SPZ, tak pokud je to i váš názor, prosím o návod, jak lištu demontovat. Děkuji
V 27. 9. 2019 at 12:12, Martin ASV napsal:
Bolest kombíků. U pantů je kapsa a tam jsou od sebe odtržené plechy. Tmel na spodek a vytmelit. Už se to tu řešilo. A dobrá průchodka na kabely,tou to teče taky.
InkedIMG_20191228_140607_HHT_LI.jpg.baffe8e0c08f84fbdb03d3d9e4ef3b3b.jpgMůžete mi prosím doporučit voděodolný kvalitní tmel se kterým máte dobré zkušenosti? Nejspíš se mi tlačí voda do auta v tomhle spoji. Děkuji.
  • o 8 měsíců později...
V 7. 10. 2019 at 13:09, pesan71 napsal:
Omlouvám se za citaci, ale mám úplně ten samý problém, pomohla výměna toho gumového těsnění? Díky za info
Ahoj,
mám také problém se zatékáním do Octavia 1 Combi. Už nevím kde hledat. Odtokové hadičky od střešního okna vyčištěny, voda jimi odtéká. Držák hagusu jsem přetěsnil. Ale nic nepomáhá. Přikládám foto. Červeně jsem zakroužkoval otvor, ze kterého při dešti vytéká voda. Nějaký typ co ještě vyzkoušet?
Děkuji moc za rady.
