Elektrické 5. dvere -chyba
majkom
Zdravím všetkých, mám Octaviu III Combi Scout a pred pár dňami sa prestali otvárať dvere na kufri. Po stlačení tlačidla sa len pootvoria. Neviete mi poradiť, či je vadný ľavý, alebo pravý servomotor? Cez VCDS som zistil nasledujúcu chybu:
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels:| 7N0-959-107.clb
   Part No SW: 5E0 959 107 A    HW: 5E0 959 107
   Component: HDSG-Modul    H01 0746
   Revision: 42001001    Serial number: 062500068
   Coding: 1233074003
   Shop #: WSC 73430 790 00144
   ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136
   ROD: EV_HDSGSk462_SK37.rod
   VCID: 2A5BB4AA4DFF2F1466-807E
1 Fault Found:
0028 - Motor 1 for rear lid
          B11D9 13 [008] - Open Circuit
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 91705 km
                    Date: 2019.10.02
                    Time: 07:19:25
                    Voltage terminal 30: 14.51 V
