Brzdove desticky
Utah
Zdravim
Mám dotaz koupil jsem na podruhe desticky tentokrat v kamenem obchode zn Valeo a jak jsou vzadu ty pruzinky k fixaci do pístu tak tam jsou ale na druhe strane do třmenu tam je desticky nemaji. Bojim se aby tam drzeli jestli je nekdo nesundal nebo nevim. Poradite nekdo díky.  Octavia II fl
