mackh1 Odesláno Říjen 22, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2019 zniceho nic mam klidovy odber 0.76A i po delsi dobe a to i kdyz jsem zkousel odpojit postupne vsechny pojistky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Říjen 22, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2019 A jak jsi na to přišel? Vybíjí se ti aku? Na baterce jsou pojistky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Říjen 22, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 22, 2019 jo,vybiji se mi vim,ze jsou i na baterii,vzdyt jsem to psal v nadpisu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Říjen 23, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 23, 2019 tak jinak, co je pripojenu k akumulatoru bez pojistky? alternator ? starter ? a dal ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Říjen 23, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2019 Altík je přes pojistku,startér ne. Víš vůbec,kam ti jdou kabely z baterky,když jsi vyndaval ty pojistky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Říjen 24, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 24, 2019 To je přece jedno, kam jdou. Proud nemá neteče. Jinak jsem zjistil že odběr cca po půl hodině klesne na polovinu. Svetlo v kufru nebo v kabině to není. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 24, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2019 Zamyka ti central tak jak ma, tzn. ze ti blika dioda v ridicovych dveri? Co radio, zkus ho odpojit, to taky nekdy dela neplechu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Říjen 24, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 24, 2019 LEDka ve dverich mi neblika uz roky a to i presto,ze jsem nasel zlomene kabely mezi dverma a kabinou Ale je zamceno,dvere zevnitr nejdou otevrit. ale pro zmenu mi blika radio, nepravidelne,zvuk jde normalne dal,ale osvetleni zhasina ale radio je prece pres pojistku a ty jsem mel vsechny vyndane ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 24, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2019 Radio zkus uplne odpojit, protoze je pripojeno na stale a spinane napeti a nejsem si ted jisty, jestli ma kazdy napeti svou pojistku nebo jen jedno a pokud ti blbne, tak ho zkus uplne odpojit a uvidis... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Říjen 24, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 24, 2019 tak uz vim,zere to to alternator ale nechapu,proc jeho odber klesne za pul hodiny na polovinu a navic dobiji dobre - 14.2 V na volnobeh ted jdu hledat prispevky na toto tema 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Říjen 24, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 24, 2019 tak jsem procetl fora,ale nenasel jsem jak poznat,jestli to je alternatorem nebo jen regulatorem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Říjen 24, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2019 Odpoj kabel od altíku. Pak nemůže být odběr. To jsi mohl poznat,když jsi odpojil všechny pojistky,tzn. i ty na baterce. Jeli to altík,dej k odborníkovi,může to na něm být cokoliv-od diod,regulátoru,špíně,atd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Listopad 28, 2019 Autor Sdílet Odesláno Listopad 28, 2019 tak alternator je vymeny,ale pro zmenu mi bere 0.6A pojistka cislo 42- autoradio a jeste neco zere cca 250 mA a to i kdyz jsem postupne vyndal vsechny pojistky je to na hlavni pojistce 110 A na baterce,proste neco zevnitr auta se mi nezda,ze by bylo neco pripojeny bez pojistky, je to mozny ? autoradio mi blbne jeste tak,ze na zlomek sekundy zhasnina osvetleni,lcd a zvuk dtzi co s tim ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 28, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2019 Pojistka c. 42 je radio a ne rizeni motoru! A nebude tech 250mA komfortka? Podpoj radio a zamkni auto a po par minutach zmer odber, melo by to byt OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Listopad 28, 2019 Autor Sdílet Odesláno Listopad 28, 2019 před 4 hodinami, Konny napsal: Pojistka c. 42 je radio a ne rizeni motoru! A nebude tech 250mA komfortka? Podpoj radio a zamkni auto a po par minutach zmer odber, melo by to byt OK. jo mas pravdu, uz jsem to opravil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 28, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2019 Odpoj to radio a uvidis. Pokud odber klesne, tak je radio KO (i podle toho, co ti vyvadi)... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Listopad 30, 2019 Autor Sdílet Odesláno Listopad 30, 2019 tak radio jsem uplne odpojil,ale odber z baterie je stale 0.250 A 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 30, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2019 Ten odber 250mA je i nekolik minut po zamknuti auta a uspani vsech RJ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Prosinec 1, 2019 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2019 ano 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Prosinec 2, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2019 Tak neusne některá jednotka. Postupně odpojovat ŘJ,vytahovat pojistky,hledat,bádat. Co by jsi chtěl poradit? Jestli neumíš sám,musí to jít k odborníkům. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Prosinec 2, 2019 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2019 na vytazeni pojistky nepotrebuju odbornika navic uz jsem psal,ze jsem je vsechny postupne vytahl uz 2x 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 2, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2019 Ještě jsou samo pojistky na nosiči relé a pak můžou být nějaké extra z dodělávek, tažné, alarm, dálka, HF, napájení čehokoliv.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Prosinec 2, 2019 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2019 tak jsem nasel schema rele,ale neni tam popsane,co je zapojeno na pojistce D z pridanych veci je tam jen RJ LPG a tou to neni alarm,HF atd. tam neni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 3, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2019 pokud je D osazena tak napájí relé pro blinkry na komfortku, popřípadě C je napájení alarmu - origo z výroby 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Prosinec 15, 2019 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2019 tak ja tam pojistky nemam,jen v poloze C mam cosi zeleneho,co nejde vytahnout nevi nekdo,co to je ? je to i na jinym aute: https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=35434 zadny jiny pojistky krome ridici jednotky LPG nemam a furt to zere cca 250 mA 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Prosinec 15, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2019 To je tepelná pojistka,zřejmě na okna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Prosinec 15, 2019 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2019 a ma to jit vytahnout ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mackh1 Odesláno Prosinec 16, 2019 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2019 tak tohle mi dela radio,teda krome toho,ze ve vypnutem stavu bere cca 0.6A https://youtu.be/pQA0xGql6xQ dala se mi po zamceni centralem nekdy ridicovy dvere hned zase odemknou a musim zamknout klicem prave predni okno se vysouva a zasouva prerusovane (zastavuje) osvetleni tlacitka ovladani okna PP dveri trochu sviti i kdyz je vse vypnute po zapnuti svetel se rozviti vice,ale zhasina spolu s osvetlenim radia u obou zadnich dveri nejde central nekdy mi na palubovce problikne napis OTREVRENE DVERE najeke napady na reseni ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
