jsou jeste nekde pojistky,krome baterie a pojistkove skrine ?
mackh1
LEDka ve dverich mi neblika uz roky a to i presto,ze jsem nasel zlomene kabely mezi dverma a kabinou
Ale je zamceno,dvere zevnitr nejdou otevrit.
ale pro zmenu mi blika radio, nepravidelne,zvuk jde normalne dal,ale osvetleni zhasina
ale radio je prece pres pojistku a ty jsem mel vsechny vyndane ?
tak alternator je vymeny,ale pro zmenu mi bere 0.6A pojistka cislo 42- autoradio a jeste neco zere cca 250 mA a to i kdyz jsem postupne vyndal vsechny pojistky
je to na hlavni pojistce 110 A na baterce,proste neco zevnitr auta
se mi nezda,ze by bylo neco pripojeny bez pojistky, je to mozny ?
autoradio mi blbne jeste tak,ze na zlomek sekundy zhasnina osvetleni,lcd a zvuk dtzi
co s tim ?
tak tohle mi dela radio,teda krome toho,ze ve vypnutem stavu bere cca 0.6A
https://youtu.be/pQA0xGql6xQ
dala se mi po zamceni centralem  nekdy ridicovy dvere hned zase odemknou a musim zamknout klicem
prave predni okno se vysouva a zasouva prerusovane (zastavuje)
osvetleni tlacitka ovladani okna PP dveri trochu sviti i kdyz je vse vypnute
po zapnuti svetel se rozviti vice,ale zhasina spolu s osvetlenim radia
u obou zadnich dveri nejde central
nekdy mi na palubovce problikne napis OTREVRENE DVERE
najeke napady na reseni ?
