Závada na studeném motoru
Dobrý den,
asi před pár dny se mi na autu začala projevovat tato závada :
po nastartování motoru za studena při volnoběžných otáčkách se nic neprojevuje a nenasvědčuje k tomu že by bylo něco špatně, ale po rozjezdu pokud chci přidat plyn tak je slyšet nějaké klepání (cvakání) auto škube a netáhne. Po zahřátí motoru ustane škubání a auto jede tak jak má ikdyž je občas pořád slyšet to klepání (cvakání) , ale nijak výrazně (daleko tišeji).
Škoda Octavia II 2010 CR 103KW TDI. 220 000km. Před 2000 km měněn olej. Tankuji pouze na Benzině Diesel Verva.
Nemáte prosím někdo stejnou zkušenost nebo nevíte někdo co s tím?
Předem děkuji za odpovědi.
  • o 10 měsíců později...
V 1. 11. 2019 at 7:39, Tazy napsal:
Dobrý den,
Ahoj, řeším úplně stejný problém jako dalších x lidí. Čím to tedy nakonec bylo?
