Octavia II RS 2.0TDI 125kW nejde regenerace
Zdravím. Octavia II RS 2.0TDI/PD 125kW, neproběhne regenerace. Auto bylo u pána v PL, který je považován za špičku v oblasti TDi motoru a ani jemu se nepodařilo auto opravit. Níže popíšu úkony, které byly provedeny.
1) Vyčištění filtru, výměna lambdy- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
2) Kontrola vaček, seřízení rozvodu- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
3) Výměna stávajícího filtru za nový + přehrání SW- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
4) Výměna stávající jednotky za novou- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
5) Kontrola žhaviček (ok)- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu.
Jednotka diagnostikovaná pomoci dvou diagnostik, konzultace s firmou zabývající se DPF filtry, bez výsledku. Mechanik ještě hovořil o vstřikovačích, bohužel neměl možnost výměny na zkoušku. Problém je v tom, že jednotka po nějaké době vyvolá regeneraci filtru, ta nastane, ale kvůli nedosažení požadované teploty ve filtru, je regenerace ukončena a auto přechází do nouzového režimu. Nenapadá někoho něco, v čem by mohl být problém? Podotýkám, že pán mechanik není žádné "béčko" s těžkým srdcem předával vůz zpět s dodatkem, že s tímto se ještě nesetkal. Dík
Jake chyby to hlásilo opravdu nevím, musel bych zavolat mechanikovi.
Momentálně mám auto doma a je v nouzaku, svítí DPF a spirála.
DPF je originál, podotýkám tato závada nastala i při původním DPF.
Jak zjistím jestli je chcipaci klapka ko?
Třinec
  • Ol@f locked this topic
