Koupím O1 RS lift
Bert106
No uvidíš sám co do toho nasypeš, ale za ty prachy buhví jak vůbec vypadá lak, co koroze, letní/zimní pneu a kola. V jaké je auto výbavě.
Nemůžu si pomoct, ale osobně bych se na žádný RS za tuto cenovku ani nejel podívat.
Ale snad bude sloužit a dáš ji do dobrýho stavu. Zachránil bys tak další RS.
co vím tak tam jsou špatný brzdy, tlumiče, ty kosti na tlumiče a možná nějakej silentblok. Uvidím až to detailně rozdělám. A s tou cébií si nejsem jistej. Přeci jenom předminulý majitel áčka :/ tedka mě rozhodil kolega, poslal výpis ze škodovky podle servisu., ještě ten nájezd potvrdím 😄
Určitě by bylo vhodný udělat celý podvozek komplet, když už se v tom budeš vrtat. Tzn všechny čipy, silentbloky, i na zadní naprave, pružiny, tlumiče, k tomu brzdy. Žádné starlajny.
Pak půjdeš po rozvodech, olej, filtry, svíčky, klinovy řemen.
Bůhví co gumy, cívky, váha vzduchu nebo třeba i turbo.
Kámo hodně štěstí.
A založit si vlastní téma jak píše kolega výše by bylo fajn.
Chtěli bysme vidět RS za pade a postupné obrození.
  • o 7 měsíců později...
