FejsOvečka Greenline
Čau klubáci,
po nějakém čase, kdy jsem spíše jen pozoroval jsem se rozhodl také podělit.
Jedná se tedy o OII FL Greenline, 1.6 TDI (CAYC) 77 kW, r.v. 2010. Pořídil jsem ji před dvěma lety při nájezdu 180t km, nyní mám nájezd cca 225t km.
Něco k servisní historii:
180t km výměna EGR a PP ložiska
Od té doby jsem bez problémů jezdil a po 15t km měnil olej.
Toto léto se mi při cca 220t km roztrhl řemen a zamotal se do rozvodů, takže se mi protočila vačka -> GO motoru. Při té příležitosti byly vyměněné také zadní brzdové destičky.
Zimní sada r16 Crateris
Letní sada r17 Trifid
Teď něco, co bylo spíš pro radost, co jsem pořídil a  dodělal:
- reproduktory do zadních dveří (http://www.htcar.cz/sada-reproduktoru-octavia-ii-yeti-pro-zadni-dvere-bez-vyskovych-repro)
- led osvětlení SPZ
- led osvětlení kufru (https://www.aliexpress.com/item/32663857183.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30564c4dqvJuzW)
- zatmavení předních mlhovek
- plastový box akumulátoru
- dvojtá koncovka výfuku (https://www.aliexpress.com/item/32598758195.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30564c4dqvJuzW)
- led osvětlení prostoru nohou (https://www.aliexpress.com/item/32823794685.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30564c4dqvJuzW)
- dokódování stagingu, corner funkce, footwell lights
Adam 😊
Přípravy na jaro vrcholí 😊
Nové obutí, nakonec jsem zvolil Barum Bravuris 5 (225/45/17).1.jpg.72c7a448eba181eb59ae12f3c80e9e9f.jpg2.jpg.9e0145d0baae59e458e0249ec923c97c.jpg
Klepaly tyčky stabilizátoru, tak přijdou vyměnit za nové, originál výroba.3.jpg.f0486546db020c038ac41fd069bebfd2.jpg
 A něco pro radost a ne z "povinnosti". Nové rádio - Swing nahradí RCD360.😊 Umí to Carplay, Android Auto i MirrorLink, samozřejmě konektivita přes BT a handsfree. Displej je 6,5"  s rozlišením 800x480.
Mám Huawei P20 lite a BT a AndroidAuto funguji bezvadně, mirrorlink můj telefon nepodporuje, takže tam nevím 😊 kamarád má RCD330+ a s carplay pro iPhone je taky spokojený 🙂
Jinak celkově jsem spokojený, displej je hezky čitelný, zpracování rádia je taky kvalitní. Štvou mě jen dvě věci: 1) nezobrazování názvu stanic nebo zatím neexistuje návod jak aspoň přiřadit loga stanic; 2) Trošku horší příjem rádia - měl jsem swing se dvěma anténami a tady je jen jedna (součástí balení byla redukce, ale vyčetl jsem na internetu, že někdy je signal bez ní lepší, tak musím vyzkoušet ještě)
Jinak jde samozřejmě nastavit vše možné - equalizer, strany, kde má hrát silněji, jazyk, název na BT atd.
  • o 7 měsíců později...
 Po nějaké době si sem hodím nějaký update 😊 Auto poctivě slouží, minulý měsíc dostalo údržbu v podobě nových destiček i kotoučů ve předu i vzadu a došlo taky na výměnu předních pružin a horní uložení, jelikož jedna byla prasklá 😊
A dnes jsem si udělal radost a konečně namontoval dynamické led blinkry a ledky do zpátečky. Konečně něco uvidím a nehážou chybu. Zkoušel jsem je i do denního svícení a také fungují bez chyby, takže další pár je na cestě. 🤓
Videoframe_20211106_133455_com.huawei.himovie.overseas.jpg.d0f53560b076bcd6ad1c476d31e97f1f.jpg
Upraveno uživatelem AFilas
