Zhasínanie motora
Ahojte. Chalani už si neviem radi. Keď sa blíži posledná čiarka pred rezervou ako napr. dnes pri parkovaní motor zhasne a zasvieti kontrolka batérie červená. Robí mi to aj pri jazde ale len keď sa blíži rozsvietenie rezervy. Natankujem a je po probléme, pri klesnutí paliva k poslednej čiarke to isté. Palivové čerpadlo mi odišlo minulí rok vymenil som a robilo to už aj pred tým. Už som lial aj additíva do benzínu na viazanie vody ale nepomohlo. Som už beznádejný. Ďakujem
před 23 minutami, Pavlus napsal:
A neukazuje Ti špatně palivoměr? Kolik dáš do nádrže litrů po zhasnutí motoru?
Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi
Zdochne, nastartujem a chití tak na 5x a idem ďalej kým mi po pár km nezdochne zas, zajdem na pupmu natankujem za 20€ a jazdím bez zhasnutia kým zas neklesne nádrž na poslednú paličku
Co na tom nechapes? Az ti auto zacne zdechat, tak dotankuj do plne nadrze a uvidis, kolik se ti tam vleze. Pokud ti plovak ukazuje dobre, tak pri pipnuti rezervy do plne nadrze dotankujes max. 45-50l. Pokud tam natankujes vic, tak ti lze plovak a ty misto na rezervu uz vlastne jedes na "vypary"...
před 16 minutami, Konny napsal:
no už chápem ďakujem a vyskúšam 😊
Zajímal by mě, výsledek této debaty, čím to bylo? Mám úplně stejný problém, Octavia I, 75KW, ještě před nasvícením kontrolky rezervy, kdy ukazuje palub.počítač dojezd cca 130km dochází při jízdě k náhlému zhasnutí motoru. Po podřazení a prošlápnutí plynu se motor chytne nebo musím zastavit a znovu nastartovat a pokračovat. Po dotankování benzínu problém zmizí, dokud se opět nepřiblíží dojezd k cca 130km. Pak jsem i tak schopen dotankovat 45-50litrů.
  • o 8 měsíců později...
V 4. 6. 2021 at 10:23, g.u.s.t.a napsal:
Hoj, vyresil jsi to nejak? Dela mi to totez. Uz jsem nechal vymenit i cerpadlo za nove a tim to nebylo.😀
