Blbne ukazovatel vonkajsej teploty
Ahojte majstri.
Vedel by mi niekto pomoct poradit, kde najdem cidlo vonkajsej teploty?
Skoda Octavia Scout 2008, pred FL.
Za posledny pol rok mi zacal blbnut na pristrojovke ukazovatel vonk.teploty. Obcas sa stane, ze sa teplota vysplha az na 40 st.celzia, aj viac... Obcas ukaze -,--. Potom blbne aj kurenie v aute.
Dakujem
