Drhnutí od pravého kola
Sctokk
Zdravím,
U me Octavie se ozývají zvuky od pravého kola od cca 20-50km/h. Není to cvakání ani bouchání spíš jako kdyz něco drhne dělá to ikdyz je vyrazeno. Měnil jsem manžetu ale nevím jestli jsem dal dobře ty krouzky před homo kloubem dal jsem je to 0 (). Může to být tím ? Už nevím jestli to tam bylo nebo se to objevilo časem ono tam toho bouchlo vic.
  • o 4 roky později...
zdravím
mam podobný problém
cca před rokem se mi na octavii vyvrátilo kolo kvůli zlomeného kulového čepu v předním pravém rameni
od té doby to hučí nebo dře nebo prostě takový pravidelný zvuk hučení (přerušovaný), pře pár měsíci to bylo v servisu kde vyměnili homokinetický kloub ale přijde mi že od té doby to je slyšet víc včera jsem se koukal jestli tam neco nedře nebo tak a kolem poloosy je volno takže mam podezření na druhý kloub(u převodovky) a nebo na dif. ložisko to neni
    • Tak keď je niekto zbytočne odborník na niečo o čom dokopy nič nevie, tak to asi hovorí za seba. Myslím, že takého niekoho má vo svojom okolí každý. A keď tvrdí, že nie, tak potom je to práve on 😄
