Fabia 1 nastavení defaultní radiostanice
Frigo
Ahoj, ve Fabii 1 jsem měl neoriginální rádio JVC, kde vždy při zapnutí hrála stanice Proglas, i když sem jí neměl nikde uloženou. Nyní sem vyměnil autoradio, dal sem si tam Kenwood a při zapnutí hrálo opět rádio Proglas. Když sem si navolil nějaké stanice do paměti ( a proglas mezi nima fakt není), tak vždy při zapnutí hraje Proglas.
Věděl by jste někdo v čem to vězí a jak můžu tu defaultní stanici změnit?
