Autorádio RCD330 - čeština
To 15Dusan:
Pokud máš telefon připojený k radiu a radio, aplikace EASY connect, nahlásí chybu: telefon nepripojen, zkus vytáhnout z USB rádia kabel a znovu zapojit, co to udělá. Já to musím takto dělat, abych se připojil k aplikaci EASY connect a zrcadlení telefonu.
Kdyžtak sem hod nějaké foto, co to dělá...
Já používám taky Xiaomi.
Dobrý deň viete mi poradiť ako zapojiť cameru na RCD330. Kamera má len AV konektor a Power napájanie akurát AV kábel má na sebe ešte červený drôt a ten som nechal voľný.
Natiahol som AV kábel od kamery do rádia a spojil a napájanie + a – som dal od kamery do zadného svetla na spiatočku plus som dal filter na odpruženie pulzneho napätia. Problém je v tom že kamera nabehne pekne ale iba raz po štarte viec krát nie. Začnem cúvať doma pekne ju zapne ale keď vyhodím spiatočku a zas zaradím už nehunguje kamera nevie ju načítať.
  • o 8 měsíců později...
V 13. 12. 2020 at 14:47, ondrafisa napsal:
Ahoj, provádím instalaci a vše se tvarilo v pořádku a najednou se zaseklo u Updating software... na obrazovce jsou tečky a nakonci 0%. To už tam je asi 15 min a nic se neděje, ani po zmacknuti Fm nebo média. Mám soubory na SD kartě 8gb formát dat 32. Děkuji za radu
Mám stejný problém a nevím jak vyřešit.
V 25. 2. 2020 at 16:40, halentech napsal:
Ahoj při suchém únoru 🤪
vytvořil jsem češtinu  a alternativní menu pro rádio RCD330. Toto rádio je v originále pouze v anglickém nebo čínském jazyce. Touto úpravou se z něj stane české autorádio s alternativní nabídkou, kde můžete spustit například vlastní navigaci z SD karty, videa, hudbu nebo se propojit plnohodnotně s mobilním telefonem. Lze připojit externí USB GPS modul za cca 200Kč. Případně lze doinstalovat interní GPS modul, ale to již vyžaduje zkušenosti s pájením. V přípravě je i zobrazení obrázků radiostanic!
Tato úprava je pouze pro autorádia od výrobce DESAY model: 6RD 035 187 A s operačním systémem WinCE. Pro žádná jiná není určena!
Za instalaci a případné poškození nenesu žádnou odpovědnost a vše konáte pouze na své riziko!
V případě, že byste mi chtěli přispět na cca 60 hodin čisté práce, tak zde je odkaz přes který mi můžete přispět. Děkuji předem.
PŘISPĚT
Odkaz na článek na www.octaviaclub.cz
Co tedy potřebujete:
  • autorádio DESAY 6RD 035 187 A
  • volnou SD kartu o velikosti minimálně 1GB (formát FAT32)
  • trochu zručnosti, volného času a dodržení návodu
  • jako bonus si můžete přikoupit USB GPS přijímač pro vaši navigaci (není součástí)
Návod na instalaci
  • rozbalit stažený archiv na naformátovanou (formát FAT32) SD kartu
takto by to mělo vypadat:
  • Poté restartujte rádio dlouhým stiskem tlačítka napájení (asi 15 sekund) a počkejte až naběhne
  • vložte SD kartu
  • Dlouze podržte tlačítko SETUP dokud se neobjeví obrazovka:
  • Zvolte Software update/versions objeví se obrazovka:
  • Zkontrolujte jednotlivé verze, MUSÍ ODPOVÍDAT obrázku!!! Zvolte Update software a objeví se obrazovka:
  • Zde zvolte Update NAVI nic jiného NEZKOUŠEJTE!
Rádio se poté restartuje. Na krátkou dobu se zobrazí aktualizační obrázek a rádio zobrazí pracovní plochu WinCE. V tuto chvíli se nic nezmění ani neaktualizuje. Pouze jste se dostali na plochu autorádia. Po dosažení plochy se smaže pouze soubor příznaku odpovědný za aktualizaci. Takže při příštím spuštění se rádio znovu nepokusí aktualizovat.
Nyní se lze dostat k samotné instalaci češtiny a menu.
  • Na ploše stiskněte ikonu viz. obrázek:
  • poté přejděte na SD kartu (\SDMemory) a spustit aplikaci Install:
Dále si prostudujte video na Youtube, takto by měla instalace probíhat:
RCD330+ Instalace čeština
Instalace by měla proběhnout bezproblémů. Trvá i několik minut. Viz. Video. V každém případě pořádně čtěte zprávy co instalace píše. Neklikejte na nic během instalace, nechte aplikaci pracovat! Nezmatkujte a nepokoušejte se něco svévolně měnit. V každém případě musí být v rádiu aplikace G3NavHMI.exe s celou složkou navigation. Jestliže tento soubor nebo soubory ve složce poškodíte, tak rádio nemusí správně naběhnout. V případě, že se tak stane, nebo se něco nepovede, tak lze rádio oživit přes speciální 3.3V sériový adaptér a nahrát původní software. Bohužel to nelze ale udělat bez rozebrání autorádia, trochu letování a tak...
Tak hodně štěstí s tím pertinaxem a směle do toho!
Odkaz na instalační archiv:
Čeština RCD330+ nová verze 2.23
HalenTech 2020
P.S.: Chtěl bych i touto úpravou vzpomenout na mého drahého bráchu, který už je s úplně jinou partou. Díky brácho a ať Ti to tam hraje.
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Snažil jsem se spustit update firmwaru. Dostal jsem se do fáze, kdy jsem zvolil Update Navi, poté se rádio restartovalo a naběhlo načítání, které nijak dál nepokračovalo. Prostě tam bylo pořád 0%. Čekal jsem nějakou dobu a pak jsem rádio restartoval pomocí vypínacího tlačítka, ale objevilo se to znovu a teď se rádio v tomto bodě zaseklo. Dočetl jsem se na internetu, že se dá přes TTL USB udělat obnova dat na základní desce, ale nejsem nějak extra zručný v oboru letování a programování. Nezkoušel jsi někdy něco podobného? Rádio bych ti klidně zaslal a za opravu zaplatil. Děkuji za odpověď.
