RS 135kw ztráta oleje a chladíci kapaliny
Zdarec ...jsem docela nervozní ,koupil jsem si Rso a po měsíci jsem dolíval chladící kapalinu která se mi ztrácí a nevím kam ,koukal jsem a vše je suché .No a za týden se mi rozsvítila kontrolka na olej a byl jsem na infarkt nikde jsem nic nenašel .....máte někdo takové problemy?    / to že to žere olej jsem se ted tady dočetl ......tak v tom nejsem sám 🙂
Každý turbomotor žere olej, to nemusí vůbec nic znamenat. Nenapsal si sem základní věci a chceš od nás rady?
Jak je to starý? kolik to má najeto? jaký je stav chladící kapaliny? Jakou má barvu? jsou v ní cucky ? Byla někdy měněná?  Kdy byl naposledy měněný olej?  Jaký interval to jezdilo ? Je to v záruce ?
Jsou tu kluci, kteří hodně věcem rozumí, ale křišťálovou kouli tady nikdo z nás nemá...
Zakladne info pre @mertin.
Tento motor zere olej. Mne po 215tkm 1liter na 9-10tkm. Bezna vec niekomu viac niekomu menej.
Voda sa vo vacsine pripadov straca cez IC resp. Cez sanie ktore je namontovane na hlave. Vela ludi to uz menilo. Treba to vymenit zavcasu inak budes musiet cistit DPF ako ja. Cena opravy je za neoriginal diel cca 300€ a za origo diel 800€.
Dalsia moznost miznutia chladiacej kvapaliny je cez tesnenie pod hlavu, cital som zatial o jedno pripade na tomto motore.
Inak asi si si potom vela info o octavii pred kupou nezistil ake ma problemy. Ak mas moznost tak od predajcu pozaduj opravu na jeho naklady, pripadne ho nasmeruj co si pozistoval o tych problemoch.
V 28. 2. 2020 at 20:25, header009 napsal:
No já jsem trochu psal na rychlo sorry jinak je to 2014 výroba kapalina je čistá není tam olej ani v oleji není nic jinak chladící kapalina je čistá a to jsem i měnil nádobku za novou a je pravda když víčko nedotáhne tak se kapalina stráví velmi málo jak to dotahnu úplně tak se stráví podstatě vic.  Jinak najeto mám 196 tis
V 2. 3. 2020 at 22:22, marfan napsal:
Zdravim Ta @marfan
prosim vies mi zaslat link, alebo cislo dielu na to "IC /sanie, resp. diel ktory treba vymenit? Dakujem
Chladič resp. IC/sanie som kupoval odtiaľto cena išla hore ale stále lepšie ako 800€ v škodovke. https://www.dsauto.sk/sk/katalog/detail-tovar/chladic-turba/valeo/val-818265/1119785
A ešte som tam musel vymeniť aj tesnenie, ktoré sa odporúča vždy vymeniť.
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/04l129717b-tesnenie-elring-32184.html
Po výmene už mám 30tkm a v pohode dolial som síce odvtedy niečo možno tak 0,1l ale to je dokopy nič čo predtým.
