Žhavení a brzdovky
Zuzka123
Zdravím, cca před 3 týdny mi začala svítit kontrolka žhavení. Mrkla jsem na brzdový světla a nesvítili. Zkusila jsem vyměnit pojistku, žhavení zhaslo, brzdovky svítí. Stará pojistka byla spálená. Ujedu s tim ale tak 50 km a zas ten stejný problém. Než jsem koupila nový brzdový spínač tak jsem takhle měnila pojistky, každá se spálila. Minulej tejden jsem vyměnila spínač, brzdovky svítily, vše ok. Ale po dalsich asi 50 km zas svítí žhavení a brzdovky nesvítí. Teď už mě fakt nenapadá čím to může bejt. Někdo nějaký nápad?
Díky!
V 2. 3. 2020 at 15:19, petan76 napsal:
Ahoj, já bych kouknul do světel, na žárovky a držáky k nim ( koroze, polamane kabely ) a potom na pruchodku k třetímu brzdovemu světlu.
Stalo se mi to kdyz jsem zapojovala vozejk, od ty doby se to deje. Zkousela jsem rozebrat zasuvku a tam je vsecko jak ma.
