Kodiaq: Výměna oleje mimo garanční prohlídku
Měnili jsme v servise po 5 měsících při 15 tis. Akorát se zeptali, zda chceme měnit interval, nebo něco nulovat. Následně si sami odpověděli, že vlastně netřeba. Tak jen vyměněno a vše ok.
Jednotka vyhodnocuje "kvalitu" oleje. Ale nebude to na základě nějakých čidel, ale analýzou dle počtů startů, najetých km apod. Ženě takto hlásil výměnu oleje po roce a půl a nájezd 5000 km. Takže možná to pak vyhodnotí výměnu dříve...proto možná ten interval/nulování by bylo třeba udělat
