Autorádio nedrží paměť
Ahoj, včera jsem instaloval neoriginální rádio do své Octavia 1, podle poznatků na netu jsem přehodil červený a žlutý vodič a rádio funguje v pohodě. Když vytáhnu klíček, znova zastrčím a otočím, tak i drží paměť, ale problém je, když je spínačka ve vypnuté poloze déle. To se pak rádio spouští znova celé. Vypozoroval jsem také, že v určitých intervalech problikávají světýlka ve dveřích a v kufru, jako by se odpojoval obvod a to podle mě přeruší i proud do rádia. Nesetkal jste se někdo s něčím taovým?
Ahoj . Pokud mas Androidni radio , a mas tam v nastaveni polozku pod heslem tak si ji najdi najed na posledni zalozku v tomhle nastaveni tam je moznost ukladat pamet , nevim presne jak je to anglicky , tu zaskrtni a dej save a restart,aby se to ulozilo . Az to nastartuje tak v nastaveni je polozka po jakem case se to ma vypnout , nech tam to co bylo nastaveno , a nebo dej 10 Minut , tohle je to co ti dela spousteni od zacatku , pokud se tady nastavi malej cas , bude se po tom case spoustet celej system od zacatku , nevim presne jestli jsem se trefil , mozna ne , vyzkousej to a dej vedet . A nakonec pokud mas radio a v nem Win , tak tohle moje psani ber jako placani je k nicemu . Ahoj .
Ahoj . Omlouvam se za spozdeni, tam je to nastvene taky , ale jeste je jedna polozka kterou to lze dohonit , je to v nastveni a v pokrocilem , pres heslo , pokud to najdes zadej heslo a v posledni polozce zalozce je , polozka starovat z pameri , nebo pamtovat posledni stav a dlasi , dale je tam i polozka kdy s emaji zapnout tlacitka  tj pri startu nebo porad nebo jen pri rozsvicenejch svetlech , pokud tohle najdes urcite se povede a radio bude startovat tak jak ma . Kouknu s eu sebe , ofotim ty polozky a posleu ti to .
Ahoj všichni.
Mám stejný problém, jako Slávek.  Oktávka je jedničková, 1,6I,  rok výroby 1998. Takže: Nové rádio (JSD 520), přehozené vodiče na konektorech 4 a 7 dle návodu. Rádio hraje, ale nastavení stanic se zruší, jakmile vytáhnu klíček ze zapalování. Bohužel tomu, co píše Tom, moc nerozumím. Takže s tím nastavením to asi pro mne nebude. To bych ještě v klidu přešel. Stejně rádio moc neposlouchám. Chtěl jsem to spíše kvůli vstupům na USB a SDCard. To mi stačí. Ale co mne ze všeho nejvíce rozčiluje je to, že je neustále podsvícené. Ve dne to nevidět, ale ráno, ještě za tmy, když se podívám přes okénko, rádio modře svítí. Mám obavy, že by to časem mohlo vymlátit baterii.
Na Youtube jsem našel tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=eNCLBhOBGiw
V podstatě až v 15:12 minutě to ukazuje nějakou spotřebu při vypnutém autorádiu, kdy jedou hodiny (to podsvícení v denním světle není vidět) Rád bych věděl, jestli ten odběr 0,28W při 0,024A může baterii při delším stání vybít. Eventuálně, jaké jiné řešení je možné.
Děkuji za odpovědi.
před 24 minutami, Konny napsal:
Prehod piny 4 a 7 zpet, uz to totiz nejspis udelal nekdo pred tebou. Pak bys mel mit po problemu.
To právě nešlo vůbec. Radio se ani nerosvítilo. Až po přehození pinů začalo částečně fungovat - naladím a dám do paměti stanice, nastavím čas na hodinách, ale jakmile vypnu a vytáhnu klíče, tak po několika minutách se vše zruší. Akorát to podsvícení zůstává stále.
Zkusím to, ale moje staré rádio bylo origo škodovácké, takže s pinama se nikdo nehrál. Po vyjmutí toho starého a nasazení nového se nestalo absolutně nic. Ani se nerozvítilo. Až po přepíchnutí těch dvou pinů (4 a 7) dle návodu: (  https://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/zapojeniradia.htm?page=1 ) začalo fungovat.
Číslování vývodů ISO konektorů (na přístroji)
ISO konektor napájení
Takže už opraveno. Problém byl v osobě, která to radio vyměňovala. Ten člověk byl zvyklý na moderní auta, kde radio jede i bez zapnutého klíče.  Já mu věřil a nekontroloval jej a po přehození pinů to začalo takhle blbnout. Po navrácení pinů zpět už rádio jede i drží paměť i hodiny. To podsvícení ale nevím. To poznám až ráno za tmy.
Takže znovu: "Důvěřuj ale prověřuj a ušetříš si trápení."
Díky všem za pomoc.
  • o 8 měsíců později...
