Zadní světlo
Čau bando
Mám dotaz chci si namontovat couvací kameru a chci to zapojit přímo na kabel na zpátečku ale nevím jaký je to kabel
V jednom videu jsem viděl že to má být modrý nebo modročerný kabel ale nevím jestli je to tak i u mě
Ve videu jsem to viděl na RS které má 4 žárovky ale já mám rok 1998 takže jich mám 5 nevíte jaký by to mohl být kabel
Předem děkuji
