Přední pružiny na tlumičích
hadraplán
Čaute, mám dotaz, zda je možné nějakým způsobem určit opotřebované pružiny na přední části vozu ?
Na testu tlumičů/ resp. na STK mi nikdy tuto závadu nehlásili - respektive nehlásili vadné tlumiče. Nicméně musím říci, ač nepříliš zkušený řidič mechanik, že ve srovnání s jízdou ve Fabiích, je jízda v mé benzínové Octávii i přes menší nerovnosti na silnici doprovázena docela citelnými doskoky, Ty Fabie ty nerovnosti prostě ty nerovnosti projedou určitě 2 x pohodlněji. Tak si to vysvětluji, že pružiny na mé Octavce jsou už nějaké unavené/sedlé, jenže je to jen má domněnka.
Ještě se chci zeptat, zda je možné koupit i samostatné pružiny a zda je možné nějak poznat jejich stav, abych nekoupil zase nějaké vypráskané 🙂? (dnes mi paní na vrakáči řekla, že to prodávají jako komplet i s tlumičem, což nevím, jestli to není zbytečné kupovat i ten tlumič.
Díky za reakci. Ne auto se nehoupe, to není ten problém. Problém je, že při přejetí těch nerovností to prostě téměř nepruží/netlumí, Před lety jsem musel měnit silentbloky -puky v ramenech - byly prorvané - to mi řekli na technické. Teď přemýšlím, zda to nebylo vlivem toho že to auto teda víc sedí a nepruží....
Ak to skáče (dobre to vidno na cestných dilatáciách - ešte lepšie keď je to v zákrute), tak jednoznačne tlmiče 🙂 Vadné pružiny, ako povedal kolega predomnou, viac sedia = menšia medzera medzi kolesom a blatníkom, stačí porovnať na pravej a na ľavej strane či sú medzery zhruba rovnaké (jedine že by obe pružiny boli na prd 😄) Ale tipoval by som to na tlmiče a určite treba nové, nie použité.
tak obě strany sedí stejně vysoko, takže bohužel není jak to porovnat, ale opticky to vypadá fakt trochu níž, ale fakt musím říct jen opticky, protože nevím jak má být vysoko normálně. Asi zkusím zajít někam na test tlumičů, nebo nevím....Pokud by to teda sedělo níž, tak je to problém těch pružin teda - protože ty to auto zvedají nahoru, nikoliv tlumiče, že ano ?  Díval jsem se na e-shop  pružina jde koupit za cca 350-450 kč
