Vibrace ve volantu a plynu při 130-170km/h
Zdravím všechny,
chtěl bych se poradit. Mám Octavia 2 103kw 2.0tdi s PDF a při rychlostech nad 120 až do 170 se objevují jemné vibrace ve volantu a trochu silnější v pedálu plynu. Když sešlápnu spojku v tě rychlosti tak se vše uklidni tak tipuji ze problém je v motoru a ne v podvozku. Prosím o radu. Můj tip je zatím vstriky nebo palivové filtr.
Diky moc chlapi!
před 8 minutami, Radas napsal:
Kolik máč najeto u své Octavia 2 103kw 2.0tdi s PDF (DPF/ Diesel Particulate Filter)
Jak je na tom spojka(dvouhmota)?
U pedálu plynu vybrace?
Zdravím,
najeto mám necelých 200 000Km
nejsem odborník, ale řekl bych, že spojka je v dobrém stavu, neměl jsem s ní žádný problém, reaguje stejně jako v jiné octavii.
A ano, ty vibrace se odráží v plynu i volantu, vím že plyn je jen elektrický, ale je to opravdu tak.
Díky za radu JH.
V 27. 4. 2020 at 22:45, Petanecek napsal:
Měl jsem vibrace na volantu také při vyšších rychlostech a bylo to díky špatnému vyvážení předních pneumatik - -20g / + 4g. Projevovalo se to opravdu skákáním volantu a pod plynem.
Gumy mám právě vyvážené 😞
