Výměna turba na BKD?
Ahoj, měnil někdo na motoru BKD (Škoda Octavia 2) turbo? Potřeboval bych vědět postup nebo nějaký návod. Co jsem našel tak bez vyndání motoru, je nejlepší přístup od spodu. Musí se prý sundat poloosa a výfuk, jen nevím jestli obě dvě nebo jen jedna strana. Pak ještě, jestli je potřeba nějaké speciální nářadí, co není v gola sadě? Budu měnit o víkendu, tak abych měl vše co ktomu budu potřebovat (olej, filtry, turbo už mám doma).
Díky za rady
