Pomoc s diagnostikou
Zdravím chlapi, mohl by někdo poradit? Kamarád mi napíchl Octu (kod motoru BKD) a vyjeli prapodivné hlášky... Jsem zvyklý, že vyjedou vždycky hlášky ve stylu Pxxxx a toto je pro mě novinka, má nějakou Delphi, pokud to pomůže. Nebo pokud je nějaký "převodník" kódu... Díky všem za rady.IMG_20200410_170059.jpg.c6225e69fc772f374dbfa782a508e159.jpgIMG_20200410_170059.jpg.c6225e69fc772f374dbfa782a508e159.jpg
