Zdravím klubaci měl bych takový dotaz dnes se mi stala taková nepřijemná věc když jsem jel ke tchyní přijel jsem kní a nemohl jsem zařadit Zpátečku ani po dvojtém prošlápnutí spojkového pedálu tak jsem chtěl dát jedničku a otočit to ale ta taky nešla až na druhé prošlápnutí spojkového pedálu. poté jsem rozdělal vzduchové sáni abych viděl na táhla řazení a vše šlapalo při vypnutém motoru řazení normálně šlo + ještě když auto stálo prdelí z kopce tak taky bez problému i při nastartovaném motoru je tu možnost nízké hladiny převodového oleje??? jinak dle mechanika spojka je v pořádku řazení taky a spíše se přiklání k oleji v převodovce díky za odpovědi 🙂
před 57 minutami, košin napsal:
Muze byt vule na hrideli a pak to blbe radi. Neknuci ti nekdy 5tka?
Mi to knucelo a hur se radila jednicka a zpatecka, mel jsem vuli na hrideli, oprava jednoducha, oddela se vicko u ridicova kola a da se podlozka nebo dve, podle vule
Ano při přeřazení na 5 občas 3 mi to uděla při pustění spojky takový divný zvuk jakoby dření o te hřídelce vím že pujde na vyměnu ale netušil jsem že to ma vliv na řazeni 😮 takže to může být tou hřidelí? a pokud dobře chápu tak ji nemusim nechat komplet vyměnit
před 20 minutami, košin napsal:
Nemusis vubec nic menit, podlozka stoji asi 400kc a je to schvaleny postup opravy skodovkou
Plus potrebueje to vicko protoze ho znicis demontazi
Mužu poprosit odkaz na tu podlozku prosim?
Protoze co jsem koukal na net na opravu tak zato chcou přes 9000
Ano tento kryt, vrazis do nej sroubovak a vypacis ho ven, uvidis lozisko ktere bude mit vuli, je zajistene segerovkou, tu vyndas, vlozis podlozku a segerovku das zpet. Pak zkusis vuli, pokud bude porad vule tak druhou podlozku, kdyz ti na druhou nepujde dat segerovka je to moc a musis pribrousit tu podlozku
před 12 minutami, košin napsal:
Parada dekuji moc 🙂
V 13. 4. 2020 at 8:08, košin napsal:
Muzu se zeptat kam mam dat tu podlozku jelikoz se mi hybe hridel spolecne s loziskem
