Zadní sedák demontáž
Zdravím 🙂🙂🙂......prosím o radu. Neví někdo, jak demontovat zadní sedák - je v celku.......koupil jsem potahy a chci je nasadit,,  nevím jak ho celý vytáhnout .Pouze ho povytáhnu, je na dvou západkách v přední části sedáku, ale jak ho vytáhnout ze zadní části,nevím, mám strach abych něco nezníčil........díky za radu.😟
Ahoj....díky za radu 😀, už jsem na to přišel......jak jsi psal .....celý sedák zatlačit jakoby směrem do kufru a vytáhnout směrem nahoru ...to je správně jen ještě před tím jsem musel demontovat všechny 4 ks uchycení isofixu....... a pak postup co jsi mi napsal....díky Michal...😀😀
