Kódování O2 FL - problém s přehráváním přes Bluetooth
Ahoj.
Najde se někdo, kdo by poradil? Mám O2 FL, 1,6 TDI CR r.v. 2011. Nechal jsem tam dnes doinstalovat Columbuse namísto Swingu pár kodovacích úprav, ovšem něco nešlo tomu elektrikáři nakodovat. Ačkoliv mi ty dialogy na VCDS ukázal a zaškrtnuté to měl, asi to nebylo všechno.
Povedlo se mu:
  • Přizpůsobení cyklů blikačů - 5 cyklů bliknutí
  • Aktivace výstražných blikačů při prudkém brzdění
  • Aktivace servisního menu navigace columbus
  • Aktivace funkce COORNER – přisvícení mlhovek do zatáček
  • Aktivace předních mlhovek při couvání vozidla
  • Aktivace obou zadních mlhovek
Nepovedlo se mu:
  • automatické zapínání předních mlhovek, když rozsvítím dálková světla
Nevíte někdo, jak na to?
Zkoušel jsem to i přes CARISTU, ale také tam ta volba není.
Další co nefunguje - A TO MĚ ŠTVE ZE VŠEHO NEJVÍCE - tak při přehrávání hudby přes BTH z telefonu hudba na kolumbusu hraje, ale nejde ovládat přehrávání a nepíše se, jaká písnička hraje a taky nejde ovládat posun skladeb na multifunkčním volantu (obrázek obr0.jpg). Pokud ťuknu na dotykáči vpravo na ikonu BTH, tak se najednou zobrazí vše, vteřiny běží, názvy písní, alba, interpreta jsou vidět, i přepínání písniček je funkční (obr1.jpg) ... jenom zvuk není slyšet, což je hrací strojek dost podstatná závada. Pokud na této obrazovce ťuknu na tlačítko VÝBĚR, a na další obrazovce (obr2.jpg) opatrně 1x ťuknu na rámeček BT-Audio, tak se to vrátí do výchozí pozice - hraje, ale nezobrazuje. Na předchozím swingu tlačítka na multifunkčním volantu nefungovala, a písničky to nezobrazovalo, ale to proto, že to rádio neumělo zobrazit. Nevíte někdo co s tím?
To streamování hudby jsem testoval z Samsung Galaxy S10 (anroid 10), Samsung Galaxy S7 (android 8), Huawei P30 Pro (android 10) a dceřiného LG G4 (android 6) ... odtut ty písničky z fotek níže ... ty nejsou moje ... 🙂
Kódování jednotky:
Addresa 09: Centrální elektrika       Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 R    HW: 1K0 937 087 R
Systém a/nebo verze: BCM PQ35  H+  110 0651
Kódování: 40000AB8A87BF19040080080110081E5470000AE524D81605C8540200040
VCID: 40D8B2CD7A8DD5D7DED-8014
Nenalezena žádná chyba.
před 4 minutami, Enemy5 napsal:
Omlouvám se za OT ale zajímá mě to:
Jak se pánovi elektrikářovi podařilo zprovoznit druhou zadní mlhovku přes VCDS na O II FL ? Vždyť tady na fóru se píše že to přes VCDS nejde pokud se nepletu.
Upřímně, to nevím. prostě to někde nastavil.
