Centrální zamykání Roomster
Prosím o radu.Postupně přestávají fungovat zámky ovládané DO nebo i při odemykání klíčem.Jako první přestaly zamykat i odemykat levé zadní dveře.Teď jsou zamčené. Střídavě neodemknou ani pravé zadní dveře a k tomu se přidal i zámek kufru, který nejde zacvaknout do západky. Někdy za jízdy zhasne kontrolka otevření dveří a to zámek kufru samovolně zacvakne. Když západku ručně při otevřených dveřích kufru chci zacvaknout na zavřeno, tak musím 2x zmáčknout mikrospínač na otevírání. Ale při dovření dveří to nejde. Při otočení vypínačem světel začne motorek zámku nepřetržitě cvakat jako na otevřeno-zavřeno. Po vypnutí světel se motorek vypne a opětovném zapnutí světel je už klid ale západka zajištěná není a jak jsem dříve napsal, tak se někdy během jízdy zámek zajistí. Děkuji za jakoukoliv radu, případně tip na výměnu "něčeho" co může způsobovat ten zmatek v centrálu. oct97
