Problém s výfukem
Čau lidi. Mám octavii 1.6 74kW a mám problém u výfuku. nedávno jsem ho měnil a nějaký neřád mi tam uříznul koncovky na posledním díle. takže místo aby to šlo dolů tak mi splodiny funí pod zadní nárazník. nevíte někdo jak by se svépomocí dala nějak vyrobit normální koncovka?
