Columbus rns 510 nefunkční SWL update
Při aktualizaci map z DVD díky ne úplně funkční mechanice se mapy nenahrály a z HDD smazaly, Tak jsem je přes mapstools zkoušel nahrát z SD karty (zkoušel jsem i různé starší verze map), ale nikdy nedojde k úspěšnému nahrání na HDD. Stále dokola se spouští SWL update, po hodině se restartuje od začátku, občas hodí SWL timeout error. Není tu někdo z okolí Karlových Varů, případně Prahy, kdo by dal Columbuse přes kabel dohromady?
HW verze H21, firmware original 6270
