Dodělávka mlhovky???
Lukyn2020
Mám mlhovky na každém autě a kde nebyly, tak jsem dodělával. Funkčně moc rozdíl nepociťuji :(, ale přesto je mít musím :). Většina aut minimálně lépe vypadá, i kdyby neměly být zapojené. Pokud už bych do toho šel, tak jedině s denním svícením, to na rozdíl od mlhovek význam má. Honza
Popřípadě jak je to s BCM jednotkou? Četl jsem si, že záleží na výbavě, ale orý u faceliftů je to v pohodě a nic se měnit nemusí? Je to tak, jestli teda vezmu v potaz výbavový stupeň Classic. Navíc normálně vídám jiné O2 FL právě ve výbavě Classic, ale právě s mlhovkami...
