Umytí předního okna zevnitř
Kolafa
  • o 5 let později...
Ja používám manželku.
A ta používá čistič oken z Lidlu a dobrý letáky ze schránky a pak zvenčí tekutý stěrače , nejlepší je to ráno dokud je chladno .
Ve felicii kde se zamlžovalo přední okno zevnitř jsem jednou použil gel na holení, cca na tyden dobrý a pak to chtělo znovu, koupil jsem v kaufu ....něco...proti zamlžovaní oken , a ještě nepoužil.
A letos jsem koupil do ostrikovačů kapalinu s nano .
