Octavia 1 1.6 74kw problém startovanim a baterií
Zdravím mám problém nastartováním po otočením klíčkem nechce chytnou jako by baterie byla vyštavnena když jsem skusil jinou baterii tak to po 3x 4 nakoplo divný zápach z interiéru  tak sem koupil pro jistotu  novou autobaterku kterou sem měřil 14.2 v jeden 2 dny dobrý a baterie zas vybíta kontrolka po nastartování zhasne alternator dobry  žádné chyby přes diagnostiku  někdy občas to nakopnu přes kabely  a stalo se my že při jízdě se my z ničeho nic vypnul motor po hodině zas na kopnul nevím si už rady setkal se stim prosim někdo a rád by poradil čím to je díky .
Zdravím, nechci zakládat nové téma, tak využiju tohle a zeptám se tady. Odchází mi baterka na Octavii I 1.6 LPG, motor AKL-74kw, r.v. 2001. Stávající baterka se mi zdá kapacitně a proudově nedostatečná, chci se proto zeptat, jakou kapacitu baterie máte v autě, kde je LPG? Konny ty máš taky v autě LPG jakou tam máš kapacitu a start. proud? Moje Varta 45Ah a 400A se mi zdá prostě málo. Díky moc za rady.
