Symphony nejde demontovat
Už několikrát jsem se snažil vytáhnout rádio Symphony z palubní desky, ale bez úspěchu. Teoretický postup je mi známý - dva vytahováky do rádia a vysunout.
Zkoušel jsem ho páčit všemožnými způsoby, sundal jsem i plastový rámeček kolem rádia a přihrádku pod ním. Zkoušel jsem i sundat kastlík u spolujezdce, ale přes něj k rádiu moc dobrý přístup není. S rádiem se dá lehce viklat nahoru a dolů, takže z těch pacek, který se povolují těmi vytahováky, už musí být uvolněný. Ven ho ale nevytáhnu ani s použitím nemalé síly.
Nevíte někdo co s tím? Může rádio držet na takovém tom centrálním šroubu, co je ze zadní strany rádia? Pokud ano, jak se k němu dostanu? Zkoušel jsem tam nakouknout přes ten kastlík, ale bez úspěchu..
Zkoušel jsem to fakt velkou silou i ve dvou lidech, kdy jeden tahal rádio zepředu a druhý ho tlačil ven zezadu. Drží to tam ale jak židovská víra a vůbec se nehne. Snad tomu dám ještě jeden pokus, ale nevím, jak bych za to ještě mohl víc zabrat. Na tom šroubu to opravdu držet nemůže?
Návody na YouTube jsem samozřejmě viděl, ale všude to šlo víceméně po másle.
To auto je doma od novoty, takže pochybuju, že by to někdo dělal. Vytahováky mám podomácku vyrobený. Mám ale ještě jedno stejný rádio z auta vytažený a když do něj ty svoje "vytahováky" dám, tak se ty západky zatáhnou. Nechtělo se mi vyhazovat čtyři stovky za origo vytahovák, který použiju jednou. Navíc ještě když někteří místo nich používali i otvíráky z konzervy. Asi jsem ale vyčerpal všechny možnosti, tak to budu muset objednat:wallbash:. Snad už to pak půjde...
