Tempomat a vše co se toho týká...
romariooo
Zdravim, potřeboval bych poradit.
Chtěl bych si dodělat tempomat do octávky. Takže jsem si sehnal páčku a kabel. Podle návodů co jsou všude po intenetu jsem myslel že stačí natáhnout kabel od páčky do mezistěny, napinovat 4 kabely do svorkovnice a hotovo. Ale teď jsem zjistil že ve Škodoce údajně šetřily a benzinový oktávky nemaj nataženej kabel od řídící jednotky do mezistěny, je to pravda? :wacko: Jedná se o Octavii 1.8T ARX 2001
Pokud tam ty kabely nejsou, mohl by mi někdo posím napsat z kterejch pinů na řídící jednotce mám táhnout kabel do svokonice mezistěně?
V mezistěně se jedná o piny 1, 2, 3 a 9 a já bych potřeboval vědět který kontakty z řídící jednotky k nim patří.
Pokud někdo ví tak moc děkuju
AUM, ARX, AQM
páčka......................stěna........................ECU
T10/2.......................T10/1.......................T81/75
T10/3.......................T10/2.......................T81/57
T10/4-7....................T10/3.......................T81/38
T10/5.......................T10/9.......................T81/76
T10/6........sv.15
Zdar borci,
někde jsem se dočetl, že určité kódy ŘJ neumí komunikovat s tempomatem, tedy že pokud vlastním danou "špatnou" ŘJ tak mi prostě nepojede.
Mám samodomo dodělaný tempomat, koupený přes net "prej origo", po zapojení nakódovaný přes diag, ale nejede.
Dával jsem to i k mechanikovi a tvrdí mi, že "kanály se hlásí", ale nebyl jsem u toho tak nevím jestli je to přesně jak uvádíte tady.
Je možné, že mám špatnou ŘJ?
Mám OI, 3/2004, 1.9 TDi ALH, Ambiente (Rider), s maxidotem, chipovaná u TDIFuna...
Případně jestli někdo z okolí Břeclav/Hodonín/UH by byl schopen a ochoten na to mrknout?
V.
Dobry den prajem,
dnes som sa pustil do montaze tempomatu, packu som tam dal, ale pri zapajani kabelaze som narazil na (zrejme) problem. V medzistene mi idu z ciernej svorkovnice dalej do ECU iba 2 vodice (vid foto). Takze budem potrebovat dalsiu prepojku medzi svorkovnicou a ECU ako pri motoroch 1.8 T? Ja mam 2.0 AZJ z roku 2002.
Ak to budem potrebovat - da sa to nejako zohnat? Alebo mi to bude musiet niekto vyrobit na mieru?
Dakujem za odpoved.
  • o 5 měsíců později...
Prostudoval jsem toho už opravdu hodně, ale nikde jsem nenašel popis, co který káblík (pin ve svorkovnici) vlastně ovládá.
Může nějaký odborník, třeba specialista na tempomaty Vaša popsat, která barva ze svazku, který je na fotce, přijde do jakého pinu svorkovnice v mezipřepážce?
Popisky jsem udělal na základě propípání měřákem - které tlačítko na páčce spojovalo černozelené vodiče s káblíkem dané barvy.
Přesné popsání pomůže všem, kteří dostanou do ruky neoriginální kabel, jako se to přihodilo mě. Protože pak můžou být všechny vodiče jedné barvy, ale bude se vědět, že třeba RES = pin č.1.
Zbývá ještě červeno-černý káblík, který je bez koncovky, takže předpokládám, že ten přijde na matici X75.
Předem děkuji mnohokrát.
i spojkový pedál reaguje ?
ad ALEX33
T10/2.......................T10/1.......................T81/75..................RES/+
T10/3.......................T10/2.......................T81/57..................SET/-
T10/4-7....................T10/3.......................T81/38---------------ON/OFF
T10/5.......................T10/9.......................T81/76..................Cancel
T10/6........sv.15
Ahoj,
Prosím o pomoc s instalací tempomatu na OI TDI AXR 2006. Koupil jsem novou origo sadu páčky s kolébkou + origo kabeláž z OB Autodíly.
V návodu píšou, že mám zapojit na PIN1 - zelený kabel (mám modrý, ale zbytek sedí), PIN2 - žlutý, PIN3 - černý, PIN9 - bílý kabel a červený kabel bez mini iso konektoru jsem napájel na kabel pojistky č.5.
Ve VAGu jsem zkontroloval paměť závad a aktivoval tempomat kódem 11463.
Poté jsem to jel projet, přepínač tempomatu na ON a když chci nastavit rychlost tlačítkem SET, tak auto začne cukat a po chvíli přestane, tempomat není stále aktivní.
Prosím o pomoc v čem hledat chybu.
Děkuji
  • o 6 měsíců později...
V 8. 4. 2012 at 7:29, Vaša napsal:
dostavbna tempomatu OI el. plyn:
páčka - 3 druhy: s jedním tlačítkem z boku, s kolebkou, pro multi, volant(pouze se spojením s MFvolantem)
kabeláž - propojení páčka/mezistěna
kabeláž 1,8T/RS : propojení mezistěna/motorová jednotka
podle mě je kabeláž jen jedna jen u 1,8T/RS je ještě jedna navíc
Zdravím na fóru,
 namontoval jsem si páčku tempomatu do Octavie 1.8 T r.v. 2002 včetně kabelového svazku od páčky a zjistil jsem, že mi chybí kabely od svorkovnice v meziprostoru před př. oknem k motoru.  Teď čtu, že musí být ještě další svazek kabelů na propojení mezistěna /motorová jednotka pro tento motor. Kde se dá tento svazek koupit, nebo jak jej jinak sehnat/vyrobit?
