zaclo mi to hulit a obcasne ztraty vykonu
mám dotaz auto mam nacipovane,ale po chipu to nedelalo...jezdilo to super..ted to zaclo více tmave hulit a jede to o poznaní lepe..napíchnutý jsem to mel prolezl celej motor i ridici jednotku,ale zavadu nic nehlásí??!!nevíte nekdo co s tim může být??mohly by to být vstřiky??obcas to jede jako drív a obcas hure...a pomohlo by vymenit jenom trysky??dat treba ty 764???dekuji..
JJ, překontrolovat vedení a udělat log za jízdy.
Pokud máš už čip, tak po výměně trysek by se to muselo znova přečipovat na nový HW.
potrubí je o.k....olej neubývá...a zkousel sem merit vstriky jenom na volnobeh...zkusim jeste za jizdy a uvidi se..a kdyby se po vymene vstriku neprechipovalo co by se stalo??
Guest chipmann
bude ti to hulit a nepojede to tak jak by mělo :lol:
dneska jsem si prodřel řemenicí vedení vzduchu mezi IC a turbem.. jsou tam malé dirky.... vynechává výkon..... když jsem jel do kopce viděl jsem za sebou černý dým ... přesně jak píšeš.... jak se roztočí turbo je ten únik vzduchu i slyšet... takže budeš mít možná někde netěsnost... nemusí být veliká..
