Octavia 1, 1,9 TDi, ASV výměna rozvodů
před 3 hodinami, Lokotka napsal:
Z čeho máš tu info?
Koukal jsem do technický příručky a píšou tam až 150 000km, ale není tam přímo zmíněno to ASV, jen údaje o měsíci a roku výroby, takže tápu.
Rozvody si nechám dělat ... mechanik který mě je dělá to určil podle typu a ročníku.
Nezáleží na tom, jaký typ rotačky to je, ale jaký typ rozvodové sady se použije.
Cituji jedno téma viz:
Interval výměny prakticky závisí na použití řemene a velké vodicí kladky. Pokud je na motoru použit řemen 119M a velká vodicí kladka 244M, je výměnný interval 150.000 km.
Původně bylo 90.000 km, to bylo s řemenem 119D. Pak se dal řemen 119M, ale velká vodicí kladka byla byla ještě starého provedení 244H (měla menší ložisko) a interval byl 120.000 km. Po zavedení velké vodicí kladky 244M s velkým ložiskem se interval prodloužil na 150.000 km a spolehlivě to vydrží.
