Výměna spojky najeto 146tkm
Nečekaně mi odešla spojka po najezdu 146 tkm.
Asi 14 dní jsem měl pocit, že mi rychlosti nejdou zařadit nějak úpně lehce. Musel jsem sešlápnout pedál až na podlahu.
A najednou z nižehož nic jsem už nemohl zařadit, naštěstí jsme vyjel z dálnice a jel domů na 2 stupěn po okreskách.
Dneska odvezeno do servisu, tak se budu snažit podělit o výsledky opravy a případně napsat co se ve spojce rozsypalo.
1 hour ago, Beuticek said:
Ahoj, je to spojka nebo spojkovej váleček? Máš měkký pedál? Mně se to totiž stalo před rokem taky a byl to váleček.
Ahoj, pedál funguje ok. Pokud nesahám na kvalt a mám tam dejme tomu 2 tak spíná a rozpíná normálně.
Akorát nelze se zapnutým motorem za jízdy přeřadit. Vyřadit a zařadit lze znova až po té co vypnu motor.
Tak byl to údajně vadný přítlačný talíř spojky. Asi deformace materiálu teplem. 3 packy byly prý nějaké vyhlé, tak se to tam sekalo.
Spojka vyměněna za komplet sadu od firmy LUK.  Materiál a práce cca 14tis. korun.
Přikládám fotku přítlačáku i když nic na první pohled vadného nepozoruji na vymontovaném kuse.
