Kódování O IV
kejml
"Finální" verze vypnutí start/stopu:
Jednotka na adrese 09 po SFD:
Dienste
BeeinflussungStartStopp aktiv
 According to function requirements -> active
Par_Dienste
 Beeinflussung StartStopp DauerWiederstart
  500 ms -> 0
 Beeinflussung StartStopp Timeout
  500 ms -> 0
DevCod_Dienste_Byte1
 Deactivation of start-stop function
  not active -> active
Tento postup není určen nikomu z členů fóra skodahome a žádám je o jejich čestné jednání a aby jej nikdy nepoužili....
před 4 hodinami, ferda25 napsal:
Dienste
Par_Dienste
  500 ms -> 0
  500 ms -> 0
Dobrá práce 👍
Ale protože auto má po dvou měsících už i tak dost sw problémů, tak s tím ještě počkám.
V 17. 5. 2023 at 17:51, ferda25 napsal:
Dienste
Par_Dienste
  500 ms -> 0
  500 ms -> 0
Žiaľ nefunguje. Resp. tak na 50%, raz to vypiše, že funkciu S/S nie je možne nastaviť a motor už sám nevypne a  inokedy bez všetkeho motor vypne  a vtedy je možné ručne S/S vypnúť.
Možná to je tím, když někdo nerespektuje má přání:
rodolfo - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz
Jinak v případě problémů lze experimentovat s hodnotami:
  500 ms -> ???
  500 ms -> ???
Dáno typem motoru.
Mám i jednoho co mu pomohlo nechat originální hodnoty....proto to finální v uvozovkách....
V 20. 5. 2023 at 13:15, ferda25 napsal:
  500 ms -> ???
  500 ms -> ???
Dáno typem motoru.
Ahoj @ferda25, nevieš akú hodnotu potrebuje 2.0TSI 140kW DNNA, 500ms ani 0 nefungujú.
Ďakujem.
V rámci řešení start/stopu by mělo jít nastavit níže uvedené:
  0 až 2550 ms
  0 až 2550 ms
Lze zkusit max hodnoty nebo jednu hodnotu nulovou a druhou maximální...
Upraveno uživatelem ferda25
Po x dotazech na to co si myslím o řešením na KLR a z důvodu malé kapacity zpráv na fóru zde uvádím rozdíly:
                                     původní data        řešení
Každý nech si udělá závěr sám....
Příběh u 2Q0980653 má své pokračování....
a tady log pro znalé:
10 0E 16 00`available.`No`valid`Condition met`OK`available.`Condition met
10 0E 0F 00`available.`No`valid`Condition met`OK`available.`Condition met
10 0E 01 00`available.`No`valid`Condition met`OK`available.`Condition met
10 0E 02 00`available.`No`valid`Condition met`OK`available.`Condition me
10 0E 03 00`available.`No`valid`Condition met`OK`available.`Condition met
10 0E 04 00`available.`No`valid`Condition met`OK`available.`Condition met
10 0E 05 00`available.`No`valid`Condition met`OK`available.`Condition met
10 0E 07 00`available.`No`valid`Condition met`OK`available.`Condition met
10 0E 0D 00`available.`No`valid`Condition met`OK`available.`Condition met
Tady je popisek co to vlastně znamená:
Tj. Dostavbě travel asistentu v rámci celé platformy MQB už nic nebrání.....
Doma mám 2 jednotky pro případné zájemce...
V 1. 6. 2023 at 0:09, ferda25 napsal:
Můžu se zeptat, proč jsou ty měřené hodnoty 08 a kódování 11 sedě podsvícené, mám to taky tak a ty měřené hodnoty mi chybí..
