Problém s teplotou motoru termostat a čidlo vyměněno
Zdravím mám problém s teplotou vyrazím na cestu po 25km mám zahřáto na 90 zastavím nechám motor běžet a teplota spadne na 75-80 stupňů.
Nebo když odněkud přijedu mám vodo na 90 stupních a za 15 minut chci někam zase jet a voda má 60 stupňů a znovu se to pak ohřívá a to nemrzne
Termostat a čidlo mám aktuálně nově vyměněno je to staré 3 dny najeto přes 200km
Neví někdo čím by to ještě mohlo být ?
