Stav nabití akumulátoru.
Zdravím vespolek. Protože jezdím většinou krátké trasy (O2 FL 1,4 TSI), nestíhá se regulérně dobíjet akumulátor. Nyní jsem koupil nový a teď řeším, jak lze pohodlně monitorovat stav nabití a dobíjení akumulátoru, abych ho nechal nabít, nebo si naplánoval výlet.  Vím, že lze stav nabití akumulátoru zjistit vícero způsoby (multimeter, diagnostika), ale to vyžaduje čas a přípravu pro měření a to právě nechci. Jde mi o uživatelské pohodlí 😀.
Možnost 1 - lze do Maxidotu dokódovat zobrazení napětí v síti?
Možnost 2 - Voltmetr do zasuvky zapalovače. Nevím, jak přesné je měření.
Možnost 3 - Instaloval někdo voltmetr na palubku? Jde mi o umístění jako inspiraci, abych nevymýšlel vymyšlené.
Nejvíc by se mi zdála možnost č1.
Díky, že jste to dočetli až sem a těším se na odpovědi. Michal55.
Upraveno uživatelem michal55
