Porucha vozidla maximálna rýchlosť 90km/h
1. Chyba načítaná Diagnostikov P0237 Powertrain- Turbo/Super Charge Boost Sensor "A" Circuit Low. Chyba bola pernamentná nedala sa vymazať.
2. Pri odpojený snimača MAP (na potrubí medzi chladičom a motoro) a znovu načítavia Diagnostikov chyba sa zmenila na P0238  Powertrain- Turbo/Super Charge Boost Sensor "A" Circuit Hight
3. Vyskúšal som nový snimač MAP ale nepomohlo
4. Zmeral som napätie na konektore MAP (zastrčka)
1. Hnedá - zem
2- Žltá - 5v
3. Šeda s čiernym pruhom - 0V (má tam byť napätie z ECU)
4. Fialová - 5v
Tak som išiel po káblovom zväzku, a spoj je pod vzduchovým filtrom je Samec a Samica, tak som rozpojil konektor a zisitl som že na tam mám 12V chyba bola v  konektoroch.
Dúfam že pomôže pri zistovaní závady, viac info som našiel na Chyba P0237
