Teplota čidla
Jaka by se měla zobrazovat teplota v řídící jednotce když auto stojí venku celý den v 5 stupnich
 Mê se ukazuje 30
Má to souvislost  že nemůžu za studena auto nastartovat na prvni pokus
Nastartuji ho až na 2-3 s plynem za tepla neni žádný problém
Mám octavku 1,6 74kw motor akl r.v.2000
Děkuji za odpověď
Dnes koupené nové čidlo značka hella a pořád ukazuje 30 stupňů. Neź jsem vše rozdělal tak jsem od stareho čidla odpojil kabeláž a mimo motor napojil do nového  jednotka cidlo zaznamenala ze tam neni chyby vymazany po smazání chyb porad ukazuje 30 jak stare i nove
Pod 30 se nemohu dostat ani s jednim cidlem i kdyz ho dam do ledove vody
Asi cidlem to nebude nebo bude
Děkují za odpoved
